Артикул: DWL-800AP+
D-Link DWL-800AP+
D-Link AirPlus DWL-800AP+ это точка доступа для беспроводных сетей 802.11b+ со встроенной функцией повторителя, благодаря которой можно увеличивать радиус действия беспроводной сети в больших зданиях. Увеличение радиуса действия беспроводных сетей 2.4 ГГц может составлять до 50 %. Передавая данные на скорости до 22 Мбит/с, это устройство является идеальным решением для увеличения радиуса действия и количества компьютеров, подключенных к беспроводной сети.
Увеличение радиуса беспроводной сети
Усиление сигнала обеспечивается, когда устройство используется совместно либо с беспроводным Интернет - шлюзом, либо с другой точкой доступа. Устройство может принимать сигнал от беспроводного шлюза или точки доступа на расстоянии до 100 м, и затем ретранслировать сигнал беспроводным клиентам, увеличивая радиус действия исходной сети.
Два режима работы: повторитель и точка доступа
Устройство может работать в двух режимах: повторитель и точка доступа. Эта возможность делает удобным применение устройства и позволяет использовать его как точку доступа дома или в офисе, либо как повторитель, когда количество беспроводных пользователей в сети увеличивается или пользователи располагаются на большом расстоянии. DWL-800AP+ прозрачно интегрируется для работы с беспроводным шлюзом D-Link AirPlus DI-614+, с беспроводным шлюзом со встроенным принт-сервером AirPlus DI-714P+, двухрежимным беспроводным маршрутизатором AirPro DI-764 или AirPro DI-754, с адаптером DWL-650+ и точкой доступа масштаба предприятия AirPremier DWL-1000AP+.
Идеальное решение для больших зданий
В точности отвечая требованиям промышленного стандарта, данное устройство предоставляет скорость передачи до 22 Мбит/с, 256-разрядное шифрование, расширение радиуса действия беспроводной сети и полную совместимость с устройствами стандарта 802.11b и сетями Ethernet. DWL-800AP+ является идеальным решением для применения в больших зданиях.
Сетевая безопасность
Безопасность в сети, когда данные передаются не по проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены специальной системой шифрования. DWL-800AP+ предоставляет необходимую систему безопасности, используя расширенное 64/128/256-bit шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе публичного ключа, что принято в индустриальном стандарте.
Съемная антенна
DWL-800AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100 м внутри помещений и до 400 м вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.
  • IEEE 802.11b wireless LAN
    Чуствительность приемника при нормальной температуре
  • 22 Мбит/с: 10-5 BER @ -80 dBm minimum
  • 11 Мбит/с: 10-5 BER @ -79 dBm minimum
  • 5.5 Мбит/с: 10-5 BER @ -83 dBm minimum
  • 1 Мбит/с: 10-5 BER @ -89 dBm minimum
    Скорость передачи
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматический выбор
  • 2.4 - 2.4835 GHz
    Модуляция
  • Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
  • Бинарное кодирование пакетов (PBCC)
    Скорость и модуляция
  • 22 Мбит/с/8.5db: PBCC
  • 11 Мбит/с/4.5db: PBCC
  • 11 Мбит/с/8.5db: CCK
  • 5.5 Мбит/с/1.5db: PBCC
  • 5.5 Мбит/с/5.5db: CCK
  • 2 Мбит/с/3db: Barker
  • 1 Мбит/с/0db: Barker
    Каналы работы
  • Северная Америка (FCC):11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
  • Япония (MKK): 14
  • Съемная 2dBi всенаправленная (reverse SMA)
    Радиус действия
  • До 100 м (328 feet) в помещении
  • До 400 м (1,312 feet) вне помещения
  • Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
    Подключение беспроводная сети к LAN
  • Через порт RJ-45 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
    Режимы работы
  • Точка доступа
  • Повторитель
  • Web-управление через web - браузер
    Светодиоды индикаторы
  • WLAN
DWL-800AP+   Внутриофисная беспроводная точка доступа с функцией повторителя
DWL-800AP+ Вид спереди
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DAP-2330
DAP-2330 D-Link DAP-2330
