Артикул: DWL-610
D-Link DWL-610
D-Link Air DWL-610 - это мощный адаптер CardBus для портативных ПК. Этот адаптер подключается к сети 2.4 ГГц, обеспечивая беспроводный доступ к ней. DWL-610 имеет быстрый 32-битный интерфейс PC Card Type II, поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает надежное шифрование данных и простоту в использовании, что делает его идеальным для подключения портативного ПК к беспроводной сети.
Поддержка стандарта взаимодействия
Адаптер DWL-610 обеспечивает взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN.
Безопасность сети
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-610 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN.
Простота установки
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-610 можно легко подключить к портативному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры).
  • IEEE 802.11b беспроводная сеть
    Тип адаптера
  • PC Card Type II CardBus
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    Типы сетевой архитектуры
  • Роуминг
    Скорость передачи данных*
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоматическое восстановление после сбоя
    Скорость и схемы модуляции
  • 11 Мбит/с: CCK
  • 5.5 Мбит/с: CCK
  • 2 Мбит/с: DQPSK
  • 1 Мбит/с: DBPSK
    Рабочие каналы
  • Северная Америка (FCC): 11
  • Канада (DOC): 11
  • Европа (ETSI): 13
  • Япония (MKK): 14
    Чувствительность приемника @ PER < 0.08
  • 11 Мбит/с: -83 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
  • 2 Мбит/с: -90 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
    Полоса частот
    Технология модуляции
  • 11-chip Barker Sequence
    Управление ключами
    Безопасность данных
  • Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • Встроенная микрополосковая антенна
    Мощность передатчика*
  • 16 dBm (типичная)
    Мобильность
  • Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа
    Радиус действия (Открытое пространство)**
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 300 м
    ** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
DWL-610  Беспроводной CardBus-адаптер
DWL-610/A Вид спереди
D-Link DWA-192
DWA-192 D-Link DWA-192
D-Link DAP-1150/RU
D-Link ANT24-CB09N/A
D-Link DAP-3310
DAP-3310 D-Link DAP-3310
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link ANT24-2100/B
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link DWL-500
DWL-500 D-Link DWL-500
D-Link DFE-908Dx
DFE-908Dx D-Link DFE-908Dx
D-Link DPS-800
DPS-800 D-Link DPS-800
