Артикул: DWA-171/C
D-Link DWA-171/C
Беспроводной USB-адаптер DWA-171 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (150 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 433 Мбит/с2). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.   Стандарт 802.11ac1 802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.   MU-MIMO3 DWA-171 ревизии /C поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.     Совместимость со всеми беспроводными устройствами Адаптер DWA-171 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.   Полоса пропускания с низким уровнем помех Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-171 обеспечивает полосу пропускания с низким уровнем помех. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в полосе частот с низким уровнем помех 5 ГГц.   Простая настройка с помощью кнопки WPS Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить соединение с беспроводной сетью. Для подключения достаточно нажатия кнопок WPS на DWA-171 и маршрутизаторе, при этом Вам не потребуются имена и пароли беспроводных сетей.   Компактный и удобный для установки размер Компактный USB-адаптер DWA-171 является идеальным решением для высокоскоростного подключения, где бы Вы ни находились: дома за настольным компьютером или в дороге с ноутбуком. Благодаря компактному размеру адаптер можно хранить в кармане или оставить подключенным к ноутбуку. 1DWA-171 ревизии C поддерживает последнюю версию стандара 802.11ac – 802.11ac Wave 2. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft. 3DWA-171 ревизии A не поддерживает технологию MU-MIMO.
Аппаратная версия C A
Интерфейсы • USB 2.0
Индикаторы • Состояние
Кнопки • Кнопка WPS
Антенна • Встроенная антенна
Требования
Операционная система • Windows 7/8.1/10 • Windows XP SP3/Vista/7/8/10
Интерфейс • USB-порт1
Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO • Да • Нет
Диапазон частот • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Access (WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Скорость беспроводного соединения3 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
    Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 29,3 до 433 Мбит/с
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. • IEEE 802.11a:    18 dBm при 6 Мбит/с    14 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    19 dBm при 1 Мбит/с    17 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    19 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    18 dBm при MCS0    14 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    14 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    17 dBm при MCS0    13 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    17 dBm при MCS0    13 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    9 dBm/HT-80 • IEEE 802.11a:    18 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    19 dBm при 1 Мбит/с    17 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    18 dBm при 6 Мбит/с    15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    5 Ггц/HT-20:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    18 dBm при MCS0    15 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    9 dBm/HT-80
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    - 82 dBm при 6 Мбит/с    - 81 dBm при 9 Мбит/с    - 79 dBm при 12 Мбит/с    - 77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с    - 70 dBm при 36 Мбит/с    - 66 dBm при 48 Мбит/с    - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    - 87 dBm при 1 Мбит/с    - 84 dBm при 2 Мбит/с    - 83 dBm при 5,5 Мбит/с    - 82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    - 82 dBm при 6 Мбит/с    - 81 dBm при 9 Мбит/с    - 79 dBm при 12 Мбит/с    - 77 dBm при 18 Мбит/с    - 74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с    - 66 dBm при 48 Мбит/с    - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:     2,4 ГГц/HT-20:    - 82 dBm при MCS0    - 79 dBm при MCS1    - 77 dBm при MCS2    - 74 dBm при MCS3    - 70 dBm при MCS4    - 66 dBm при MCS5    - 65 dBm при MCS6    - 64 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    - 79 dBm при MCS0    - 76 dBm при MCS1    - 74 dBm при MCS2    - 71 dBm при MCS3    - 67 dBm при MCS4    - 63 dBm при MCS5    - 62 dBm при MCS6    - 61 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    - 82 dBm при MCS0    - 79 dBm при MCS1    - 77 dBm при MCS2    - 74 dBm при MCS3    - 70 dBm при MCS4    - 66 dBm при MCS5    - 65 dBm при MCS6    - 64 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    - 79 dBm при MCS0    - 76 dBm при MCS1    - 74 dBm при MCS2    - 71 dBm при MCS3    - 67 dBm при MCS4    - 63 dBm при MCS5    - 62 dBm при MCS6   -61 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    - 59 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    - 56 dBm при MCS8    - 54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    - 76 dBm при MCS0    - 73 dBm при MCS1    - 71 dBm при MCS2    - 68 dBm при MCS3    - 64 dBm при MCS4    - 60 dBm при MCS5    - 58 dBm при MCS6    - 53 dBm при MCS7    - 51 dBm при MCS9 • IEEE 802.11a:    - 82 dBm при 6 Мбит/с    - 81 dBm при 9 Мбит/с    - 79 dBm при 12 Мбит/с    - 77 dBm при 18 Мбит/с    - 74 dBm при 24 Мбит/с    - 70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с    - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    - 87 dBm при 1 Мбит/с    - 87 dBm при 2 Мбит/с    - 85 dBm при 5,5 Мбит/с    - 82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с    - 81 dBm при 9 Мбит/с    - 79 dBm при 12 Мбит/с    - 77 dBm при 18 Мбит/с    - 74 dBm при 24 Мбит/с    - 70 dBm при 36 Мбит/с    - 66 dBm при 48 Мбит/с    - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:     2,4 ГГц/HT-20:    - 82 dBm при MCS0    - 79 dBm при MCS1    - 77 dBm при MCS2    - 74 dBm при MCS3    - 70 dBm при MCS4   -66 dBm при MCS5    - 65 dBm при MCS6    - 64 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    - 79 dBm при MCS0    - 76 dBm при MCS1    - 74 dBm при MCS2    - 71 dBm при MCS3    - 67 dBm при MCS4    - 63 dBm при MCS5    - 62 dBm при MCS6    - 61 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    - 82 dBm при MCS0    - 79 dBm при MCS1    - 77 dBm при MCS2    - 74 dBm при MCS3    - 70 dBm при MCS4    - 66 dBm при MCS5    - 65 dBm при MCS6    - 64 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    - 79 dBm при MCS0    - 76 dBm при MCS1    - 74 dBm при MCS2    - 71 dBm при MCS3    - 67 dBm при MCS4    - 63 dBm при MCS5    - 62 dBm при MCS6    - 61 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    - 59 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    - 56 dBm при MCS8    - 54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    - 76 dBm при MCS0    - 73 dBm при MCS1    - 71 dBm при MCS2    - 68 dBm при MCS3    - 64 dBm при MCS4    - 60 dBm при MCS5    - 58 dBm при MCS6    - 53 dBm при MCS7    - 51 dBm при MCS9
Вес • 3,8 г • 3,9 г
Размеры (Д x Ш x В) • 36,3 x 7,96 x 18,81 мм • 24,8 x 8 x 18,8 мм
Питание   • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 310 мА в режиме непрерывной передачи    - 120 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 220 мА в режиме непрерывной передачи    - 150 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
Температура • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC
Комплект поставки • Беспроводной USB-адаптер DWA-171 • Краткое руководство по установке • Беспроводной USB-адаптер DWA-171 • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • FCC Class B • IC • RCM • FCC • IC • CE • C-Tick • Wi-Fi • Wi-Fi Protected Setup
1 Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2 Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-171 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 3 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 433 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
Декларация соответствия для DWA-171
DWA-171/С  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600 с поддержкой MU-MIMO
DWA-171/RU/С  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600 с поддержкой MU-MIMO
DWA-171/A   Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600
DWA-171/RU/A   Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC600
DWA-171/C/C1 Вид спередиВид справаDWA-171/C/A1 Вид спередиВид спереди
Общее описание для ревизии A
Драйверы v 3.01 для Windows от 21.08.2017 для ревизии Cx
Драйверы v 1.06 для Windows для ревизии A
Драйверы v 1.03 для Windows для ревизии A
Драйверы v 1.01 для Windows для ревизии A
Драйверы v 1 для Windows для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии A
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DIR-841/GF
DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link DIR-815
DIR-815 D-Link DIR-815
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link DAP-2660
DAP-2660 D-Link DAP-2660
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DWL-8710AP
DWL-8710AP D-Link DWL-8710AP
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DIR-300/NRU/B5
