Артикул: DIS-PWR180AC
D-Link DIS-PWR180AC, Коммутаторы
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR180AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12PS.
  DIS-PWR180AC/A1
DIS-PWR180AC/RU/A1
Выходная мощность
• 180 Вт • 240 Вт
Выходное напряжение
• 54 В постоянного тока 3,34 А • 48 В постоянного тока 5 А
Диапазон входных напряжений
• От 90 В до 264 В переменного тока • От 90 В до 264 В переменного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения
• От 47 Гц до 63 Гц • От 47 Гц до 63 Гц
Входной ток
• 2,5 А (макс.) • 2,5 А (115 В переменного тока) • 1,3 А (230 В переменного тока)
Пусковой ток • 3,34 А (100 В переменного тока, 240 В переменного тока) (макс.) • 20 А (115 В переменного тока) • 35 А (230 В переменного тока)
КПД
• 89% • 90%
Размеры (Д х Ш х В)
• 170 х 85 х 42,5 мм • 113,5 х 63 х 125,2 мм
• 0,801 кг • 1 кг
Возможности установки
- • Установка на DIN-рейку
• Рабочая: от -40 до +50 °С • Хранения: от -40 до +50 °С • Рабочая: от -20 до +70 °С • Хранения: от -40 до +85 °С
• При эксплуатации: от 20 до 80% (без конденсата) • При хранении: от 10 до 90% (без конденсата) • При эксплуатации: от 20 до 95% (без конденсата) • При хранении: от 10 до 95% (без конденсата)
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03451/20, срок действия до 06.08.2025
DIS-PWR180AC/A1A
Внешний адаптер питания для коммутатора DIS-200G-12PS, 180Вт, выход 54В DC
DIS-PWR180AC/RU/A1A
Источник питания 240Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят. Предназначен для питания коммутаторов серии DIS-xxx, DES-1005P, DES-1008P, DES-1009MP, DGS-1005P, DGS-1100-08P.)
DIS-PWR180AC/A Вид спередиВид справаВид сзадиDIS-PWR180AC/RU Вид сзадиВид сверху
Краткое руководство по установке для для DIS-PWR180AC/A1
Краткое руководство по установке для DIS-PWR180AC/RU
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
D-Link DGS-3100-48P
D-Link DPS-500
DPS-500 D-Link DPS-500
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DES-1016A/B
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DSS-100E-9P
