Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1210-26/ME
D-Link DPS-510
DPS-510 D-Link DPS-510
D-Link DGS-1100-16/ME
D-Link DGS-1024D/G2
D-Link DGS-3612G
DGS-3612G D-Link DGS-3612G
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link 7200-512RAM
