Артикул: DES-1008FR/PRO/RV
D-Link DES-1008FR/PRO/RV
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008FR/PRO/RV предназначен для использования в сетях малых рабочих групп. Он позволяет пользователям без труда  подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Коммутатор DES-1008FR/PRO/RV оснащен портом 100BASE-FX для двунаправленного одномодового оптического кабеля для надежного подключения к магистрали сети или серверу. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008FR/PRO/RV в сетях провайдеров услуг.   8  портов 10/100Mбит/с.  Аппаратная реализация VLAN Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, один из которых является uplink-портом (8-й порт). Остальные семь портов являются изолированными.  Т.е.  в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт.  В результате информация от пользователей,  подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт,  ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008FR/PRO/RV  позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.Коммутатор DES-1008FR/PRO/RV может использоваться для работы в паре с медиаконвертером DMC-920T,а DES-1008FL/PRO -  с DMC-515SC.   Оптический порт 100BASE-FX  Коммутатор оснащен оптическим портом, способным передавать данные на большие расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.    Быстрая и надежная передача данных Благодаря поддержке функции управления потоком 802.3x  и метода коммутации fast store-and-forward, коммутатор обеспечивает безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.   Улучшенная защита портов Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet  - IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX Fast Ethernet  - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation - Управление потоком IEEE 802.3x    Протокол CSMA/CD   Количество портов - 8 портов 10/100 Мбит/с - Порт 8 – uplink-порт - Аппаратная поддержка 7 групп VLAN    VLAN1: порт 1 и порт 8    VLAN2: порт 2 и порт 8    VLAN3: порт 3 и порт 8    VLAN4: порт 4 и порт 8    VLAN5: порт 5 и порт 8    VLAN6: порт 6 и порт 8    VLAN7: порт 7 и порт 8   Скорость передачи пакетов - Ethernet:    10 Мбит/с (полудуплекс)    20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:    100 Мбит/с (полудуплекс)    200 Мбит/с (полный дуплекс)   Топология Звезда   Сетевые кабели - 10BASE-T:      UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м)       EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м)  - 100BASE-TX:      UTP категорий 5 (до 100 м)       EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м)  - 100BASE-FX:   Двунаправленный одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 20 км),  (TX:1310 нм/ RX:1550 нм)   * Коммутатор может работать в паре с медиаконвертером DMC-920T   Полный/полудуплекс Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с    Интерфейс обмена данными Автоопределение  MDI/MDI-X для всех портов на витой паре    Индикаторы - На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision  - На устройство: Power   Производительность Коммутационная фабрика  1.6 Гбит/с    Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов  1K записей на устройство    Объем буферной памяти  64 Кб на устройство   Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
DES-1008FR/PRO/RV   Неуправляемый коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией VLAN
DES-1008FR/PRO/RV Вид спередиВид сзади
D-Link DXS-1210-10TS
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DXS-PWR300DC
D-Link DEM-436XT-BXU
D-Link DGS-6604
DGS-6604 D-Link DGS-6604
D-Link DPS-200A
DPS-200A D-Link DPS-200A
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DES-3200-18
D-Link DXS-PWR300DC
D-Link DSL-2600U/BRU/C2
D-Link DSL-2520U/BRU/C
D-Link DES-3200-28/B
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DES-1008P/A
