Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания. Высокоскоростная работа в сети Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1008С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии. Установка Plug-and-play Коммутатор DES-1008С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
• 8 портов 10/100Base-TX | |
• Power (на устройство) • Link/Act (на порт) | |
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 2 048 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту | |
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) | |
• 1,6 Гбит/с | |
• Store-and-forward | |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | • Ethernet: 14 880 пакетов в секунду • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду | |
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей | |
• 96 Кб | |
• 131 x 54 x 21 мм | |
| Вес | • 74,8 г | |
• Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А | |
| Потребляемая мощность | • В режиме ожидания: 0,55 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 1,55 Вт | |
| Тепловыделение | • Максимальное тепловыделение: 0,691 БТЕ/час | |
| MTBF (часы) | • 1 579 582 | |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | |
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| • Коммутатор DES-1008C • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | ||
EMI
• CE class B • CE (LVD 2006/95/EC) | |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии в области связи на DES-1008C
DES-1008C/A1B Неуправляемый коммутатор с 8 портами
DES-1008C/A/A
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
