Артикул: DCS-6112
D-Link DCS-6112
Купольная IP-видеокамера D-Link DCS-6112 обеспечивает передачу видео высокого разрешения и сжатие в формате H.264, что позволяет записывать изображение высокой четкости. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Внутренний 3-осевой поворотный кронштейн обеспечивает выбор направления обзора. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для MicroSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий важных событий.   Видеонаблюдение высокого разрешения  Камера DCS-6112 поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество видео и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение.   Поддержка многоадресной передачи данных  Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-6112 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.    Широкие возможности подключения Камера DCS-6112 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера DCS-6112 поддерживает питание через Ethernet (PoE), что исключает необходимость прокладки кабелей питания.   Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3GPP  Камера DCS-6112 позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона. Это значительно расширяет возможности наблюдения, позволяя пользователям осуществлять мониторинг без использования компьютера.   Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) Противоударный корпус камеры DCS-6112 обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах и исправительных учреждениях. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.   Централизованное управление через D-ViewCam Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.   Окно просмотра и функции ePTZ   Пользователь может выделить необходимую область для просмотра (Region of Interest (ROI)) на экране в Web-интерфейсе. Возможность перемещения области ROI является преимуществом для камер с фиксированным фокусным расстоянием, так как при этом можно использовать функцию виртуального панорамирования совместно с настройками предустановленных позиций, что обеспечивает высококачественное видео. Окно просмотра также позволяет использовать функцию масштабирования для более детального изображения.
Камера • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (горизонтальный угол обзора – 77,4°) • 16-кратное цифровое увеличение  • Flash-память 128 Мбайт • SDRAM, 256 Мбайт • Минимальное освещение: 0.12 lux/F1.5    Функционал видео • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения  • Метки времени и вставка текста • Три окна для настройки обнаружения движения   • Функции ePTZ • 5 приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  • JPEG для стоп-кадров • H.264/MPEG-4 multicast streaming   Разрешение видео 1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps    Поддержка аудио • Аудиовход для подключения внешнего микрофона (встроенный микрофон отсутствует)
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с  • Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
• Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute)   Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Цифровое шифрование HTTP и RTSP • HTTPS streaming • Управление доступом удаленных пользователей   Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari   Системные требования для D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari • Протокол: Standard TCP/IP   Управление событиями  • Обнаружение движения • Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP • Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий    Удаленное управление • Настройка через Web-браузер  • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер    Функции ПО  • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экран • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную     Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 7, Vista, XP, 2000   Внешний интерфейс устройства • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af) • Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации • Аудио-вход (MIC in) • Аудио/видео-выход (AV out)   • Переключение TV системы (NTSC/ PAL)  • Слот для MicroSD-карты
DCS-6112  2 Мп купольная сетевая Full HD-камера c PoE и слотом для карты microSD
DCS-6112/Ax Вид спереди
Программное обеспечение FW 1.20
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-5000L
DCS-5000L D-Link DCS-5000L
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DCS-5220
DCS-5220 D-Link DCS-5220
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DCS-6410
DCS-6410 D-Link DCS-6410
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DCS-5211L
DCS-5211L D-Link DCS-5211L
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DEM-435XT
DEM-435XT D-Link DEM-435XT
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
D-Link DCS-6210
DCS-6210 D-Link DCS-6210
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
D-Link KVM-121/A
KVM-121/A D-Link KVM-121/A
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
