Артикул: DCS-3716
D-Link DCS-3716
Видеонаблюдение высокого разрешения  Высокопроизводительная  3-х мегапиксельная видеокамера DCS-3716 для ведения дневного/ночного наблюдения оснащена 1/2,8-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с фокусным расстоянием 3,1-8мм и автоматической диафрагмой. Камера DCS-3716 обеспечивает захват видео, при слабом освещении, а также при засветке объектов сзади. Помимо этого, ICR-фильтр позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. DCS-3716 оснащена слотом для SD-карты. Интерфейс Power over Ethernet (PoE), позволяет размещать камеру в различных местах.   Передача нескольких видео-потоков  Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3716 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций,  которые требуют высокой детализации изображения. Сжатие данных H.264 и MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является  полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.    Широкие возможности подключения   DCS-3716 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.   Технология WDR  Технология WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3716 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастностью. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-3716 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света. Таким образом, камера DCS-3716 является идеальным решением для систем безопасности.
Камера • 1/2,8-дюймовый 3 мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования • Минимальное освещение: 0.5 lux (Цветной); 0.05 lux (Черно-белый) • Встроенный инфракрасный фильтр • WDR SN ratio: 100 dB • 10-кратное цифровое увеличение • Объектив с переменным фокусным расстоянием: от 3,1 до 8 мм • Диафрагма F1.2 • Угол обзора:   По горизонтали: от 38,7° до 95,9°   По вертикали: от 29,1° до 71°   По диагонали: от 48,3° до 123,1°   Функционал видео • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения  • Метки времени и вставка текста • Окна для настройки обнаружения движения  • 3 приватные маски • Настраиваемый баланс белого, скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 - 1920x1080, 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 • 4:3 – 2048 x 1536,1600 x 1200,1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 • 3 М (2048x1536) – до 15 кадров в секунду,  при других разрешениях – до 30 кадров в секунду   Поддержка аудио G.726   Внешние интерфейсы • Порт Ethernet 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af)
• 2 DI/1 DO • 12 В постоянного тока, 200 mA • RS-485 • Слот для SD-карты • Аудио вход/выход • Видео-выход   Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю   Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP  • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP  • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий    Удаленное управление • Настройка через Web-браузер  • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер    Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения Windows  7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон 3GPP    Системные требования для D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Браузер: Internet Explorer 6 или выше • Протокол: TCP/IP   Функции ПО D-ViewCam™ • Управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
DCS-3716 Сетевая 3 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
Дополнительное оборудование DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3716/Ax Вид сзадиВид слеваВид справа
Программное обеспечение FW 1.14
Программное обеспечение FW 1.12
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-7110
DCS-7110 D-Link DCS-7110
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DCS-6818
DCS-6818 D-Link DCS-6818
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DCS-7413
DCS-7413 D-Link DCS-7413
D-Link DCS-6113
DCS-6113 D-Link DCS-6113
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DPS-CB150-2PS
D-Link DCS-6510
DCS-6510 D-Link DCS-6510
D-Link DIR-2150
DIR-2150 D-Link DIR-2150
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DCS-930L
DCS-930L D-Link DCS-930L
D-Link DCS-5220
DCS-5220 D-Link DCS-5220
D-Link DKVM-IPCB5
DKVM-IPCB5 D-Link DKVM-IPCB5
