Артикул: DCM-201
D-Link DCM-201
D-Link DCM-201 - это модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с портами USB и 10/100 Мбит/с Ethernet, сертифицированный DOCSIS™ 1.1 CableLabs®. DCM-201 обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет и может подключаться к компьютеру через порт Ethernet или USB.
DCM-201 обеспечивает работу в сетях со статическим и динамическим, через DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), назначением IP-адресов. Для обеспечения безопасности передачи данных DCM-201 предлагает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока данных.
Максимальная скорость загрузки данных DCM-201 составляет 38 Мбит/с (модуляция 256 QAM), отправки данных - 10 Мбит/с (16 QAM). DCM-201 использует алгоритм коррекции ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-201 использует MIB II и MCNS MIB. Он имеет пять светодиодных индикаторов, благодаря которым можно легко определить состояние соединения.
Установка модема DCM-201 очень проста, он совместим с Windows 95, 98/98SE, Me, NT4, 2000, XP, Mac OS, Unix и другими популярными операционными системами. (Windows 95, 98/98SE, NT4, Mac OS, Unix и другие популярные операционные системы поддерживают только подключение модема через порт Ethernet.)
  • MCNS/DOCSIS 1.1
  • IEEE 802.3 10/100 Мбит/с
    (Нисходящий поток - приемник)
  • Модуляция: 64QAM, 256QAM
  • Коррекция ошибок: Reed-Solomon
  • Диапазон частот: 91-857 МГц
  • Уровень входного сигнала: от -15dBmV до +15dBmV
  • Общая мощность входного сигнала: (40-900 МГц) 30dbmV
  • Входное сопротивление: 75 Ом
  • Уровень отраженного входного сигнала: 6dB
  • Протокол нисходящего потока: ITU J.83-B с режимом чередования (subset interleave mode)
    (Восходящий поток - передатчик)
  • Модуляция: QPSK, 16QAM
  • Диапазон частот: 5-42 МГц
  • Протокол MAC уровня: MCNS, совестим с DOCSIS
    1.1
  • Уровень выходного сигнала: от +8 до +55dBmV(16QAM); от +8 до +58dBmV (QPSK)
  • Выходное сопротивление: 75 Ом
  • Уровень отраженного выходного сигнала: >6dB
  • Точность символьной скорости: +/- 50ppm
  • Точность частоты канала: +/- 50ppm
  • Синхронизация символьных колебаний: < 0.02 от номинального символа в течение 2-секундного периода
  • Интерфейс CPE: 10/100 Мбит/с (RJ-45)
  • Интерфейс RF: разъем типа "F" "мама", 75 Ом
  • Интерфейс USB: совместим с USB 1.1, разъем типа "B"
  • Cable
  • Status
  • Ethernet
  • USB
    DCM-201  Высокоскоростной кабельный модем
    DCM-201 Вид спереди
    D-Link DLM-336
    DLM-336 D-Link DLM-336
    D-Link DFM-562IS
    DFM-562IS D-Link DFM-562IS
    D-Link DCM-1000
    DCM-1000 D-Link DCM-1000
    D-Link DU-562M
    DU-562M D-Link DU-562M
    D-Link DFM-560E
    DFM-560E D-Link DFM-560E
    D-Link DFM-560I
    DFM-560I D-Link DFM-560I
    D-Link DCM-260
    DCM-260 D-Link DCM-260
    D-Link DU-560M
    DU-560M D-Link DU-560M
    D-Link DCS-10
    DCS-10 D-Link DCS-10
